Concepto: Accesorios de iluminación
Nivel de dificultad: Intermedio
Este resumen describe cómo accesorios funcionan en Spotlight para poder comprender las capacidades y conocer donde buscar información más específica.
Agregar accesorios a luminarias
Símbolos de accesorio pueden ser adjuntados a símbolos de luminaria para modificar la posición de suspensión del dispositivo o el comportamiento de iluminación.
Una luminaria, de celda única o multicelda, puede tener accesorios en diferentes ubicaciones. También puede tener accesorios múltiples en la misma ubicación, típicamente el lente.
Vista Superior/Plano
Adjuntar accesorios
Existen dos maneras de agregar accesorios a luminarias:
La herramienta Accesorio de iluminación inserta accesorios en luminarias existentes. La herramienta tiene diferentes capacidades dependiendo del contexto. En el área de dibujo, la herramienta coloca accesorios en la posición predeterminada. En modo edición de accesorio, la herramienta también permite posicionamiento personalizado. Use el modo edición de accesorio para modificar todos los accesorios en una única luminaria, o para modificar el mismo accesorio en múltiples dispositivos. Consulte Modo edición de accesorio.
Usuarios avanzados que crean símbolos de luminaria personalizados pueden agregar accesorios directamente a la definición del símbolo. Esto permite insertar la luminaria con los accesorios ya adjuntados. Consulte Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolo de luminaria para más información.
Una vez que un accesorio es agregado, se convierte en parte de la geometría de la luminaria. Al mover y enfocar el dispositivo, sus accesorios se mueven y giran con él.
Posiciones de accesorio predeterminadas
Cada accesorio es asignado a una parte de la luminaria: lente, carcasa, horquilla o base. Esto determina la posición predeterminada del accesorio:
Accesorios de lente se adjuntan a la parte frontal del dispositivo en vistas 2D y 3D.
Accesorios de cuerpo se adjuntan al medio del dispositivo (a una distancia de un tercio entre la parte frontal y posterior) en vistas 2D. Se adjuntan en el centro de giro en vistas 3D.
Accesorios de horquilla se adjuntan en el punto de inserción del dispositivo en vistas 2D. Se adjuntan en el centro de giro en vistas 3D.
Accesorios de base se adjuntan a la base del dispositivo y alteran su punto de inserción en vistas 2D y 3D. Consulte Adjuntar accesorios de base para detalles.
Los símbolos de accesorio desde las bibliotecas de Spotlight ya tienen la asociación de pieza correcta. Si el accesorio necesario no está disponible, y es un usuario avanzado, una definición de símbolo de accesorio personalizada puede ser creada y el registro de Piezas puede ser adjuntado para definir la pieza correcta; consulte Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolo de accesorio para más información.
Cuando una abrazadera—o cualquier accesorio de base—es adjuntada a una luminaria, el punto de inserción del dispositivo cambia automáticamente para acomoda la base. Esto le permite a la luminaria posicionarse correctamente de manera automática (cuando posicionamiento automático está activado en las Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos), y participar en cálculos estructurales con Braceworks. Si existen múltiples accesorios de base, el último accesorio en el orden de apilamiento configura el punto de inserción de la luminaria.
Si está creando una definición de símbolo de abrazadera o agregando una abrazadera directamente a la definición de símbolo de luminaria, adjunte el registro de Piezas a la definición de símbolo para definir la abrazadera como una pieza de Base; consulte Adjuntar el registro Piezas al accesorio.
Configurar parámetros de accesorio
Cada accesorio tiene un número de índice que se presenta en la paleta Información del objeto, el cuadro de diálogo Luminaria y el cuadro de diálogo Conectar. El número de índice es determinado por el orden de apilamiento: accesorio #1 es el primer accesorio creado en el orden de apilamiento predeterminado, o el accesorio que está más “atrás” en un orden de apilamiento personalizados.
Accesorios son identificados por número de índice y nombre de símbolo
Accesorios tienen muchos de los mismos parámetros que sus luminarias asociadas. Algunos parámetros de accesorio son controlados por la luminaria, mientras que otros pueden ser configurados de manera independiente. La lista Parámetros de luminaria en las Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Parámetros indica cuáles parámetros pueden ser configurados específicamente para accesorios.
Los parámetros de accesorio pueden ser configurados en dos lugares:
La paleta Información del objeto de iluminación presenta los parámetros compartidos por la luminaria y sus accesorios. Seleccione el accesorio a editar (o seleccione todos los accesorios para la edición) desde la lista Editar accesorio, y configure los parámetros según lo descrito en Propiedades de luminaria.
La paleta Información del objeto de accesorio, que solo está disponible en modo edición de accesorio, presenta parámetros adicionales para afinar la ubicación y el giro del accesorio. Configure los parámetros según lo descrito en Ajustar accesorios.
Consulte Administrar accesorios para más información sobre la inserción, edición y eliminación de accesorios.
